Jaki macie spadek mocy przy włączonej klimatyzacji?
  • Bobek88
    • 65
    mi to sie nie kciało wczoraj już na komputerze siadac dlatego jesteście nieświadomi, że piliśmy razem hyhy
    maximus, martini i sok pomarańczowy
    http://bobek88.mybrute.com
  • sontario
    • 260
    U mnie po włączeniu Econ na postoju chwilowe zużycie paliwa kształtuje się na poziomie 0,6-0,7 l/h Przy włączonej klimie wynosi ono jakieś 0,5 litra więcej. Różnice widać też po średnim spalaniu, jakie potrafi wzrosnąć nawet do 1,5 l/100 km przy większych upałach. Jednak podczas jazdy nie odczuwam zbytnio różnicy w osiągach samochodu. Auto jeździ bardzo podobnie czy to z klimą czy bez (operowanie tylko przyciskiem Econ). Ile mocy średnio zabiera silnikowi sprężarka klimatyzacji? Jak sytuacja wygląda w słabszych wersjach silnikowych??
    OII Elegance 2.0 TDI
    • Bouli
      • 739
      Na forum golfa kiedyś był o tym topic i mądre głowy pisały, że klima zabiera okolo 2-5KM i 10Nm. Podobno było to mierzone. Wydaje mi się, że mniej więcej tak samo będzie przy różnych silnikach, ale przy słabszych będzie to oczywiście bardziej odczuwalne... najbardziej podczas włączenia klimy, potem już nie jest tak 'źle' :roll:
      Bouli
      Była: Czarna perła 1.6BFQ Ice
      Perfect service by DobryGrześWawa :kciukgora
      Jest: Opel Vectra Estate Sportline 1.9 CDTI Zdrowa seria :twisted: (miało być 150KM/320Nm a jest 164.9KM/362.3Nm)
      • Big
        • 6389
        Octavia II 1.6 MPI bez właczonej klimy komp pokazuje zużycie 0,8 L/100 km po właczeniu klimy 1,4 l/100 km.
        Jeśli chodzi o osiągi, to po właczeniu przycisku "Auto" (czyt. klimy) daje się odczuyć spadek mocy ale nie jest on jakis drastyczny.
        Czarny Elegance
        • sontario
          • 260
          Zamieszczone przez Bouli
          No to rzeczywiście taki spadek mocy dla silników powyżej 100 kopyt to żaden spadek... Różnice dość zauważalne dopiero w spalaniu
          • BrzozBar
            • 7
            U mnie bez klimy pokazuje 0,5 l/h po włączeniu (na AUTO) podnosi się do 0,6-0,7 l/h - podczas rozruchu (po dłuższym wyłączeniu czyli trybie ECON) skacze maksymalnie do 0,8-0,9 l/h (w zależności od temperatury zewnętrznej czyli stopnia chłodzenia jaki sobie ustawi Climatronic) - wzmożone chłodzenie wraca jednak do standardowej wartości po ok. 30 minutach od włączenia.
            Obniżki mocy nie zauważyłem jak dotąd
            Golf 7 Variant 1.4 TSI DSG
            • Maniacz
              • 62
              U mnie po włączeniu klimy spadek mocy jest dość mocno odczuwalny, auto nie idzie tak jak bez klimy.
              Wszystkie błędy ortograficzne, gramatyczne, składniowe i inne są popełnione celowo i podlegają prawu autorskiemu.
              • rafi22
                • 668
                • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                Przy wyłączonej klimie 0,6-0,7 l/h, po odpaleniu chłodziarki w granicach 1,2-1,4 l/h. Nie zauważyłem drastycznych spadków mocy.
                • sontario
                  • 260
                  Czyli teoria by się sprawdziła... im mocniejszy motor, tym mniej odczujemy spadek mocy, bo sprężarka nigdy nie przekroczy swojego max obciążenia silnika. Pewnie auta grubo powyżej 150 PS praktycznie nie znają tego uczucia, że klima przymula... 8)
                  • MiKruS
                    • 7976
                    Wkleję co napisalem niedawno w bardzo podobnym temacie:
                    Nie zauwazam spadku mocy przy wlaczeniu/wylaczeniu klimy.
                    Nie odczuwam tego nawet w slabej Corsie 1.2
                    W Octavii1 myslalem, ze odczuwam, ale po zalozeniu wiekszego SMICA w ubieglym roku okazalo sie, ze to nie byla klima...
                    W kazdym razie dla mnie jest to nieodczuwalne. W O1 zrobilem u Mastersa pomiar z klimą on i off. Roznica wyniosla 3PS na korzysc OFF. Z tym, ze ON bylo mierzone pozniej, wiec rownie dobrze moglo to byc spowodowane spuchnieciem auta przy drugim pomiarze.
                    Caly temat tu:
                    TDI 205PS
                    • palioza
                      • 417
                      Ja nie czuje roznicy :-P co do spalania, to przed wymiana turbawki, jak i ekologii (podejrzewam, ze to jest przyczyna), ECON -> 0,5-0,6l/h na postoju, 0,9l/h na auto pracujacej na full, jak wiala na 3-4 kreski, to okolo 0,7l/h, a teraz ciumka 0,4l/h na econ i 0,7l/h przy chlodzeniu na maxa, cos okolo 0,6l/h na 3-4 kreski dmuchawy
                      Audi A7 3.0 TDI 313KM/653NM mocy dostarcza http://www.dynosoft.pl/ ;-)
                      • Jabar1975
                        • 3331
                        Zamieszczone przez MiKruS
                        bo z i bez auto nie jedzie - mam tak w corolce
                        w dieslu tez nie odczuwalem roznicy bo auto ma tyle momentu na dole ze praktycznie nie czuc spadku mocy, w STI samo wylacza klime jak dam w palnik, za to w 1.8T jej wylaczenie powodowalo dodanie (subiektyne odczucie) 20 KM :diabelski_usmiech
                        nasza droga: www.wpzs.pl
                        • PCet
                          • 153
                          Zamieszczone przez Big
                          Ja mam manualną i bez klimy wskazuje 0,7 a z 1,1 l/h
                          I jak na mój gust, z klimą jedzie trochę gorzej. Takie mam odczucia. Ale ono w ogóle jeździ raczej dostojnie i statecznie... :cry:
                          Już nie skoda, ale grupa ta sama
                          • cieq
                            • 745
                            • AGU 1.8 20VT 150 KM
                            Zamieszczone przez Jabar1975
                            Co Ty dajesz??? :szeroki_usmiech
                            www.pinkbike.com
                            • Jabar1975
                              • 3331
                              Zamieszczone przez cieq
                              a co potrzebujesz?
                              • cieq
                                • 745
                                Potrzebuje +20KM przy wyłączeniu klimy :szeroki_usmiech
                                www.pinkbike.com
                                • Jabar1975
                                  • 3331
                                  a gdzie byles jak sprzedawalem B5 1.8T - mialbys jak znalazl - takie prawie nitro :diabelski_usmiech
                                  • cieq
                                    • 745
                                    Klime manualną miałeś? :szeroki_usmiech
                                    www.pinkbike.com
                                    • Jabar1975
                                      • 3331
                                      climatronic
                                      • Tytus
                                        • 93
                                        Re: Jaki macie spadek mocy przy włączonej klimatyzacji?
                                        Zamieszczone przez sontario
                                        u mnie na luzie wzrost jest o 0,2L
                                        w trasie nie widzę żadnej różnicy
                                        • Big
                                          • 6389
                                          Zamieszczone przez PCet
                                          Ta różnica na moją niekorzyść spowodowana jest zapewne tym że moje auto ma w tej chwili przebieg .... 793 km Czyli jeszcze silnik dobrze sie nie "ułożył".
                                          Masz racje jedzie troche gorzej. Ale nie jest to jakis drastyczne osłabienie osiągów.
                                          Czarny Elegance
                                          • hsurim
                                            • 788
                                            • Kia
                                            • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                                            Najgorzej to wygląda w mieście. Przy częstych ruszaniach i przyspieszaniach spala o około 1-1,5 l więcej.
                                            W trasie róznica jest niewielka ... o około 0.2 l więcej.
                                            • FELICJAN
                                              • 118
                                              mi....troszkę się autko zamula więc, ja osobiście dokręcam te 500 obr więcej i jakoś to troszkę rekompensuje, natomiast wydaje mi się żę jednak większy i mocniejszy motorek to poprostu klimy nie ''czuć'' i to się jak widać potwierdza..u niektórych kolegów
                                              pzdr
                                              felicjan
                                              ...1.6 BFQ SQ24 już jest..piękność i 191.000+ za nami
